Author Topic: Lighting Improvement  (Read 1334 times)
Labestia bianco
  • Ready!
« on: May 20, 2009, 10:38:03 AM »
unfortunately in German language!
I try to translate something!
Is tested and works without problems!
Da mich schon einige Leute, die mit einem Schaltbild wenig anfangen können, nach einer Anleitung gefragt haben, wie man die Lichtausbeute mit einer Relaisschaltung verbessert, gibt's hier jetzt die Viel-Licht-Relais-Umbau-Anleitung:
Als neues Material brauchst du 3 Relais, 2 Sicherungen mit Sicherungskasten oder -Halter, ein paar cm Kabel und einige Flachstecker und Flach-Doppelstecker (Verteiler).
Die Relais sind Standardrelais, die es in jedem Zubehörladen gibt. Heißen manchmal Arbeitsrelais, Relais für Zusatzscheinwerfer, Ein/Aus-Relais etc. Sollten mindestens für 8A ausgelegt sein, mehr schadet nicht. Solch ein Relais hat dann (meist) die Anschlussnummern 30, 85, 86 und 87. Geeignet sind z.B. die Artikel-Nr.: 504355 oder 840629 bei [Extern]Conrad.
Das erste Relais ist für's Abblendlicht, und zwar für beide Seiten gleichzeitig. Dafür zuständig ist das graue Kabel, das original vom Lenkstockschalter kommt und auf die 3. und 4. Sicherung im Sicherungskasten geht. Dieses Kabel trennst du auf und schließt die Lenkstockschalterseite an Relaisanschluss 85 an. Das andere Ende dieses Kabel kommt an Relais-Anschluss 87. Die Sicherungen, die danach kommen, sind die Originalsicherungen 3 und 4 im Sicherungskasten. Da brauchst du also nix ändern. Fehlt nur der der Masseanschluss an 86 (neues Kabel ans Karosserieblech schrauben) und +12V (rot, neues Kabel) an 30. Die +12V kannst du vom Sicherungskasten klauen, und zwar vom roten Kabel an Sicherung 1. Da brauchst jetzt schon mal 1 Doppelstecker. Damit ist das Abblendlicht erledigt.
Beim Fernlicht trennst du das grüne Kabel zum Lenkstockschalter und das schwarz/grüne Kabel zum Lenkstockschalter auf. Das grüne, das dann vom Lenkstockschalter kommt, kommt an das zweite Relais Anschluss 85, das schwarz/grüne vom Lenkstockschalter an das dritte Relais Anschluss 85. Die Anschlüsse 86 beider Relais wieder mit je einem neuen Kabel an Masse. Jetzt brauchst du einen zusätzlichen Sicherungskasten mit 2 Sicherungen oder 2 sog. fliegende Sicherungen (gibt's im Zubehörhandel), wie sie z.B. beim Anschluss von Autoradios verwendet werden. Das grüne Kabel vom rechten Scheinwerfer kommt dann an ein Ende einer Sicherung, das andere Ende der Sicherung mit einem neuen Kabel an Klemme 87 des zweiten Relais. Das schwarz/grüne Kabel des linken Scheinwerfers wie gehabt an ein Ende der zweiten Sicherung, das andere Ende der zweiten Sicherung ebenfalls an Klemme 87 des dritten Relais. Dann wieder beim zweiten und dritten Relais die Klemmen 30 an +12V (rot 1.Sicherung). Das war's.
Als Sicherung reicht in jedem Fall die Originalstärke 8A.
Nochmal tabellarisch (zur Kontrolle)
1. Relais (Abblendlicht)
-- 85 -> Lenkstockschalter grau
-- 87 -> Sicherungskasten grau (geht zur 3. und 4. Sicherung)
-- 86 -> Masse
-- 30 -> Sicherungskasten rot (1. Sicherung)
2. Relais (Fernlicht rechts)
-- 85 -> Lenkstockschalter grün
-- 87 -> Fliegende Sicherung -> Scheinwerfer rechts (grün)
-- 86 -> Masse
3. Relais (Fernlicht links)
-- 85 -> Lenkstockschalter grün/schwarz
-- 87 -> Fliegende Sicherung -> Scheinwerfer rechts (grün/schwarz)
-- 86 -> Masse
Man sieht also, dass die Klemmen 86 und 30 aller Relais gleich beschaltet sind und sich nur die Beschaltung Klemmen 87 und 85 voneinander unterscheiden.
Damit sollten dann die Scheinwerfer wesentlich heller sein, also vorher. Der Strom für die Scheinwerfer fließt jetzt nicht mehr über den Lenkstockschalter, sondern direkt vom Sicherungkasten (rot) über das jeweilige Relais zum Scheinwerfer. Der Lenkstockschalter schaltet nur noch den (geringen) Relaisstrom.
Since I have some people who with a little diagram, after instructions have asked how the light output with a relay circuit improved, now here's the great light relay conversion instructions:
As the new material you need 3 relays, 2 fuses with fuse-box or rack and a few cm and some flat-cable connector and dual flat-plug (distributor).
The relays are standard relay, which in any accessory shop there. Sometimes hot work relays, relays for extra headlight, on / off relays, etc. If at least 8A designed, more will not hurt. Such a relay then has (mostly) the port numbers 30, 85, 86 and 87 Suitable are for example Article no.: 504355 or 840629 for [Ext] Conrad.
The first relay is passing beam's, for both sides simultaneously. Is responsible for the gray cable that originally comes from Lenkstockschalter and on the 3rd and 4 Fuse in the fuse box is. This cable is to disconnect you and closes the connection to relays Lenkstockschalterseite to 85. The other end of this cable will connect to relay 87th The fuses, which then, are the original 3 a.m. to 4 p.m. fuses in the fuse box. Because you need so nothing changed. Missing only the ground connection at 86 (new cable to the body sheet metal screw) and +12 V (red, new cable) to 30th The +12 V, you can steal from the fuse box, and from the red cable to secure 1st As ever now need 1 double plug. This is done passing beams.
When you disconnect the beam cable Lenkstockschalter green and black / green cable to Lenkstockschalter on. The green, which is then Lenkstockschalter comes from, comes to the second relay port 85, the black / green from Lenkstockschalter to the third connecting 85th relay The terminals 86 of both relays again with a new cable to ground. Now you need an additional fuse box with 2 fuses or 2 so-called flying backups (there's the accessory trade), such as the connection of car used. The green wire from the right headlight comes to an end of a fuse, the other end of the fuse with a new wire to terminal 87 of the second relay. The black / green cable of the left headlight as usual at one end of the second fuse, the other end of the second fuse also to terminal 87 of the third relay. Then again at the second and third relay terminals 30 to +12 V (red 1.Sicherung). That's it.
As a backup system in each case the original strength 8A.
Again tables (to control)
1. Relay (passing beam)
- 85 -> Lenkstockschalter gray
- 87 -> gray fuse box (go to 3 and 4 fuse)
- 86 -> Mass
- 30 -> fuse box red (1st backup)
2. Relay (beam right)
- 85 -> Lenkstockschalter green
- 87 -> Flying backup -> headlights right (green)
- 86 -> Mass
3. Relay (beam left)
- 85 -> Lenkstockschalter green / black
- 87 -> Flying backup -> headlights right (green / black)
- 86 -> Mass
One sees, therefore, that the terminals 86 and 30 of all relays the same configuration, and only the wiring terminals 87 and 85 differ from each other.
This should be the headlights much brighter, so in advance. The electricity for the headlights no longer flows through the Lenkstockschalter, but directly from the fuse box (red) on the respective relay to the headlights. The Lenkstockschalter switches only the (small) power relay.
